l 简洁的工作台面和保护气路:将机械搅拌电机、搅拌杆、通气保护管路及测温部件等完全内置,使仪器顶部工作台面更为简洁、便于操作;特别设计的搅拌杆及其微波屏蔽方式,简化了反应容器的安装/取出操作,克服了现有仪器经常出现的微波泄漏现象;保护气体管路与测温套管合二为一,使反应容器及其安装更为简捷和方便;
l 真正的变频微波:采用高频大功率谐振式微波电源,使仪器具有真正意义上的“非脉冲式变频微波功率控制及调节”功能;采用微波连续输出方式(研究表明,脉冲微波在“开”和“关”的瞬间会产生高阈值电磁脉冲,出现温度大幅震荡现象,也极易破坏有机分子形态,从而影响实验结果的一致性。微波连续输出方式)确保在实验进行过程中时刻存在微波。克服了脉冲微波给实验带来的不利影响。
l 超大的微波炉腔:微波炉腔体积高达65升,远大于国内外同类产品,使得反应容器体积可大可小(25-1000 mL)、置入/取出更为方便和快捷;
l 独特的搅拌设计:仪器设机械和磁力两种搅拌方式,并设有无级可调正-反转功能。用户可根据需要(如反应体系或溶液粘度大小)自由选择、设定或切换。
l 先进的控制单元:采用国际认证的高可靠性控制部件,其平均无故障时间(MTBF)可高达30000 h;以先进FTC智能化控制算法取代传统PID控制算法,显著提高了调节品质,全触摸超大屏幕人机对话面板控制,无需键盘操作,参数设定及实验操作随心所欲。
l 多重安全措施:双重安全门保护;特别的搅拌杆设计,使微波泄漏小于0.3 mW/cm2(国家标准为5 mW/cm2);
二、主要技术指标
l 微波功率及其控制:真正的非脉冲式变频微波功率无级调节功能,可在0~1300W范围内按程序任意进行动/静态设定、编辑或存贮;
l 温度及时间控制:微波加热温度和搅拌时间等均可任意设定及修改。控温范围,室温~300℃( ± 1℃);内设高效冷却风扇,可加快反应体系的降温速率;
l 双重搅拌方式:设有可正-反转机械搅拌(0-1000转/min)和磁力搅拌(0-200转/min)两种方式,搅拌速率无级可调。根据不同反应体系要求同时进行或相互切换,可对搅拌时间、转速和搅拌方式随意设定或更改。
l 操作程序:可设定、修改、存贮多达100个实验操作方法。每种操作方法内可设10个操作步骤(工步)。各步骤中反应温度和反应时间等参数均可任意设定并按程序运行;运行过程中,控制模式和各种参数可根据实际情况任意修改;
l 防腐炉腔及化学反应器:有效空间高达65升;特制高强度硅硼玻璃反应容器,标准配置为250 mL,500 mL和1000 mL(亦可根据用户要求随意配置25-1000 mL);
