原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2010/10/15
原因比较多呀!不知道楼主做原子荧光多久了?以前遇没遇到这样的问题?
大漠孤洲
第2楼2010/10/17
其他的元素能测出值吗?有没有火焰?
水星
第3楼2010/10/17
空白值太高了,或者灯坏了
chemistryren
第4楼2010/10/18
灯坏了或者没进样.
supreme
第5楼2010/10/20
第一,看你有没有反应发生,如果没有看有没有进样或者试剂有无问题;第二,看灯有没有点亮第三,看炉丝有没有亮第四,检查管路有无漏气,气液分离器是否正常。
第6楼2010/10/20
版友总结的不错,需要楼主一一排除楼主有什么情况,及时反馈!
清水寒烟
第7楼2010/10/20
应该是灯问题,要不荧光值不可能是零
donglinyu620
第8楼2010/10/21
走空气试试,如果有信号 说明试样中有严重的干扰成分如果还没信号 基本是灯的问题
秋月芙蓉
第9楼2010/10/25
原因太多了,一一排查吧
lovrfrog99
第10楼2010/10/25
空白是有反应的,空白在100左右
