【求助】出峰的后面会带小峰,怎么解决?
离子色谱(IC)
  • 我们这边的离子色谱是DX-500的,现阶段主要做阳离子分析,使用CS12A型分析柱主要分析钠 氨 钾 镁 钙,最近做样品和标准都会出现这种情况:在铵离子出峰的后面会带小峰,可又不像有其他离子,并且铵离子浓度越高,峰越大。但是检测超纯水有没有峰出
    问了工程师说是柱子被污染了,可是我们的样品浓度都很低,想知道有没有其他可能原因,谢谢!!
    麻烦大家了!
  • IC_007
    第1楼2010/10/17
    如果标样中也有的话,看看用氨标样做个标准曲线看看这个峰是否也成线性,疑似标准中出现的胺类物质吧。 我们这里也偶尔能发现,但一直没确定那个峰是什么物质。
  • qiuhaitang
    第2楼2010/10/18
    可能为小分子有机胺类
  • hanghang612
    第3楼2010/12/06
    我做过的时Ca出现双头峰,进过一系列排查(换柱子,淋洗液,在淋洗液加草酸)最后发现时Ca试剂出问题,更换Ca标准试剂问题解决。你也可以换换看看
  • 快乐汗马
    第4楼2010/12/06
    这个可能是正常现象。通过降低淋洗液浓度或走梯度解决试试。
  • Ins_9e448077
    第5楼2022/07/21
    我的阳离子钠峰后移,再加出了很多小积分点,是怎么回事啊?请教大神们?
