核磁共振技术(NMR)
sslin
第1楼2010/10/26
我们曾经试验比较过过. 例如谱仪自带的软件积分, 以及 Mestrec 各版本以及 Nuts 各版本的积分比较.积分自然不会完全相同, 但是相差不大. 一般还是可信的.
heross
第2楼2010/10/30
积分有时也会因人而异,没有那么绝对一样的
幽灵龙猫
第3楼2010/10/31
以一种常用的处理就行 相互比较没有必要
yyc130133
第4楼2010/11/01
即使同一人两次计分也很难积分的完全一样,尤其是同一张谱图上不同峰之间积分面积差别很大的时候。主要看各峰之间比例,不用太在意。
lulinguang
第5楼2010/11/16
确实差距很大,我试过很多的样品,实际结果核磁的积分很准确,用其他软件积分有问题
zhouhui-263
第6楼2010/11/20
这个不是绝对的,同一张谱图一个人积两次也可能不一样啊!
billjames
第7楼2010/11/20
用其他软件时,一定要把基线调好.
