木牛谦谦
第2楼2010/10/17
看你配的是什么级别的机子和要求。
首先,C、S、P都是紫外元素(UV元素),波长分别在190nm多,180nm多和170nm多。浓度不同,基体不同(例如钢和铁就是不同的哦)谱线位置也会有些许差异。也就是说首先光谱的检测范围要能涵盖紫外元素,而且范围不能靠得太近,例如170nm起步的光谱测出来的结果就没有120nm(PMT机型)起步的光谱测得稳和准。
其次,看你要干什么了,对于光谱来说,够用就好,就如同买菜不需要用分析天平。现在的机型主要有两种,PMT型(光电倍增管)和CCD型(就是CCD了,翻译过来叫电感耦合元件,很拗口哦)。前者能测120nm起步的元素,精确度PPM级,稳定性比后者好;后者能测140nm起步的元素,精度几十个PPM,有些品牌靠软件处理达到所谓的PPM级是有失真实性的。
你可自行选择。
