wccd
第9楼2009/11/03
脉冲分布分析技术(时间分解PAD技术)----
将样品激发时的每一个脉冲记录下来,并按时间顺序排列,将脉冲按高低频数制作分布图,依据数学统计的原则,选择正常激发信号来进行积分。这种技术的优点在于:可以有效提高元素的分析精度和分析下限;可以将样品中固溶元素和非固溶元素区分开;大大降低由于样品缺陷而导致的分析误差。
该技术为岛津公司专利技术,与上世纪70年代开发研究,80年代应用于光电发射光谱分析装置。90年代推出应用时间分解PAD技术的光电发射光谱分析装置(产品)。
1995年时间分解PDA(脉冲分布分析法)被正式写入日本工业标准(JIS G 1253-1995 钢铁光电发射光谱分析法),在广泛的领域中作为公认的分析方法被采用。
wccd
第11楼2009/11/13
CARL校正采用多年积累的丰富的国际标样数据库(2000多种国际标样和40多种不同类型的合金),使这种校正曲线比现场校正曲线有更多的数据点;工厂校正不但考虑了元素间干扰,而且还考虑了基体的干扰,使分析结果更加准确;用户不需要再购标样,仪器投入运转快。高级多变量回归软件工具,不仅可以进行光谱干扰修正,而且还可以进行基体效应修正。自动提取测量值并列表,检查每个元素测量值的有效性, 计算出平均值和标准偏差, 并绘制出原始校正曲线和修正曲线。
CARL工厂校正曲线 依靠多年种累的国际标样库,每条曲线均由几十块标样建立,比现场建立的分析曲线有更多的数据点。 独有的校正软件,不仅可以修正光谱干扰,还可以扣除背景干扰,提高了分析结果的准确度,准确度(相对标准偏差)优于1%。节省了用户购置标样的费用。
