气相色谱(GC)
社区=冬季=
第1楼2010/10/17
给我的感觉是做气相色谱很罗嗦,动不动就出现问题
阿宝
第2楼2010/10/17
其实不是气相色谱啰嗦,如果有人把设置给弄错了,肯定会出问题的
ghcily
第3楼2010/10/17
对色谱不懂的。呵呵
chengjingbao
第4楼2010/10/17
异常情况,从异变中寻找并解决,本来就是这个道理。工厂生产,我们都是专机专用,所以很少有机会拆拆弄弄。一般都是不出问题,不碰它。
独钓寒江雪
第5楼2010/10/17
做好维护记录,便于查找原因
第6楼2010/10/17
目前我们还是研发居多,生产的少一点,因此更换柱子、清洗个衬管啥的是家常便饭,难免有时候不小心给搞错,不过也能锻炼人
第7楼2010/10/17
每次更换完都记录一下,用的人多了,其他人会搞不清楚的
happy水中月
第8楼2010/10/17
这个就是死体积增大以后,色谱峰扩散造成的。所以如果有可能系统的死体积越小越好。这样色谱峰比较尖锐
老多_小多
第9楼2010/10/17
1公分?平常多少差距不会拖尾啊
第10楼2010/10/17
确实死体积大也是个不可忽视的因素。
