气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2010/10/17
载气的流量控制是在仪器的EPC控制的减压阀的压力只要能够满足其需求就行了只要仪器EPC没有坏,就不会影响分析结果
独钓寒江雪
第2楼2010/10/17
楼主最好用标准品验证一下毕竟分析条件变换了
wangxichuang
第3楼2010/10/21
有EPC,和那个没有关系的
symmacros
第4楼2010/10/21
如果调到0.2MPa,有EPC的仪器会报警的,无法使用。请问楼主是什么型号的仪器,仪器要求的输入压力是多少?有的仪器可能在较低的压力下,稳流阀稳压阀可能不会很好的工作。最好还是在要求的压力下测定校正因子和测定样品。
guohua
第5楼2010/10/21
取决于你的色谱条件,如果你进样口压力设置过高,而减压阀输出压力过低,会造成进样口压力不足。再者减压阀稍高也会使进样口压力容易稳定。
第6楼2010/10/21
看来还是应该选择合适的压力,太高太低都不行呀!
戈壁明珠
第7楼2010/10/26
对于EPC,安捷伦的进仪器前的表压应该在0.3-0.6。
waraction
第8楼2010/11/08
同意楼上的
kelvinchun
第9楼2016/12/20
因实验需在略高于常压环境下进行(0.6MPa),故需使用背压阀,同时He、H2钢瓶分压调整为0.6-0.7MPa。请问,He、H2钢瓶分压调整为0.6-0.7MPa,He载气,H2 FID检测器,对GC的影响?对EPC的影响?安捷伦6890N。
安平
第10楼2016/12/21
能仔细说说么?什么实验? 背压阀?
