【求助】气相色谱法与气质联用色谱法的应用区别
  • zhixuan0222
    2010/10/17
气相色谱(GC)
  • coffee8
    第1楼2010/10/17
    气质联用其实就是把质谱作为气相的一个检测器
    灵敏度比较高 还可以对物质进行定性
  • wolfly2007
    第2楼2010/10/17
    色谱要用检测器对物质进行定性定量,质谱其实是色谱质谱联用,把质谱作为色谱的检测器,像FID、ECD检测器一样,对物质进行定性定量,只不过质谱定性效果更好,定量的话如FID也可做,一般用色谱进行
  • symmacros
    第3楼2010/10/18
    正像前面几位已讲的,实际上气相色谱质谱联用仪就是气相色谱仪连接一个质谱检测器(质量离子选择检测器MSD),气相色谱质谱联用仪能更好地通过质谱解析或谱库检索得到从色谱分离的组分的鉴定定性,并进行定量。用气相色谱质谱联用仪进行分析的方法应该就是气相色谱质谱联用法。
    气相色谱 定性能力弱 二维信息(保留时间,峰强度)
    气相色谱质谱联用 定性能力强 三维信息(保留时间,峰强度,质核比)
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:专家应助!
  • rustler
    第4楼2010/10/25
    最简单的说MSD是一种检测器。就和FID、TCD、ECD一样
  • 戈壁明珠
    第5楼2010/10/26
    质谱可以认为是气相的一个检测器,也可以认为气相是质谱的分离装置。色谱的分离能力和质谱的定性能力(色谱的弱点)得到很好的结合。气质联用可以得到更加准确的分析结果,避免一些定性错误和峰重叠带来的定量误差。
