【原创】请问各位你们经常发生“死机”吗?
直读光谱
  • 请问各位你们经常发生“死机”吗?
    我朋友的直读最近老发生死机,有时候是主机死机,有时候是电脑死机,跟发射功率有较大关系,分析可以肯定是干扰引起的,干扰源就是激发时电弧火花产生的强电磁干扰,导致仪器内部程序运行混乱或停顿。
  • zhouquan1010
    第1楼2010/09/03
    我还没有出现过,但我的同事出现过
  • wccd
    第2楼2010/09/03
    检查了地线及相关硬件未发现异常,气候潮湿情况也排除了,用替换法进行维修,最后确定在原因光源内,由于光源是独立的功率器件,内部电子元器件要求比较严格,维修有一定难度,经检查发现有一个高压电容有漏液现象,更换同参数电容后,故障暂时排除,待进一步观察,看故障是否彻底排除。
  • 草原之恋
    第3楼2010/09/03
    有时也有,不过最近没有发现,楼主真强,竟然能查出电容,真厉害。
  • guazi0492101
    第5楼2010/09/04
    地线长时间没有维护会造成这种现象,特别是仪器有地线要求,一旦地线生锈,就会出现各种异常.
  • fengxuejiao
    第6楼2010/09/05
    我有过死机的现象
  • wangjunyu
    第7楼2010/09/05
    应助工程师
    不少的仪器都会莫名其妙的死机,很让人郁闷
  • jinglebell1983
    第8楼2010/09/06
    机器有时会罢工,毕竟是机器嘛
  • xxh082
    第9楼2010/09/06
    我们目前来说还没有出现过,不过我们分析频率比较低
  • &超&
    第10楼2010/09/07
    仪器用的时间久了 问题自然就会出现了 但这种问题还没遇见过啊
