阿三
第1楼2010/10/17
个人觉得一切为了结果,只要结果好,就不能说缺斤短两,如果影响实验结果,缺斤短两就大可不必了。
zhz6688
第2楼2010/10/18
这个技术上来说,一般要正常,但是某些时候如果少加了对分析有利,未必就不好,所以要辩证地看,也许定标准时定多了呢,或者有利于节约,又不降低质量,故不能绝对化。
xiaosong20
第3楼2010/10/18
这在实际操作中不能避免,有时很难到达精准。如对结果有影响,应重做。
秋月芙蓉
第4楼2010/10/18
主要是不少标准方法不完善、存在缺陷
金月
第5楼2010/10/18
认为标准应该明确,称量误差在标准钟是否允许,如果不行,就提高称量仪器的精度。否则认为会对结构产生影响,任何检测是否准确,都应在同一个基础和平台下,进行评估。
死鬼
第6楼2010/10/18
检验行业一切为了结果。
ghx5558
第7楼2010/10/18
沙发说得对:这不能叫缺斤少两,最多是借用。因为做平行样最终数据相关无几,所以后来就不做平行样了,这似乎可以叫缺斤少两;再有就是前处理时,称取样品25克,加溶剂50ML,我称取5.0克,加溶剂10.00ML不是一样吗,还可以节省溶剂,又能节省时间。结果又没有显著差异。这是方法的改进,不能叫缺斤少两。还有就是用气相(安捷伦)进样,走二针平行样数据几乎没差异,那有何必再走二针呢?
清水寒烟
第8楼2010/10/18
只要是不影响检测结果,改进实验方法的,就不能算是“缺斤少两”,而是好方法。
dzh2188
第9楼2010/10/18
应用前提:正常情况下,结果有保障!毕竟检验是靠数据吃饭的,结果的准确性必须保证!
tus13
第10楼2010/10/18
这类现象应该算弄虚作假.
