阿du
第1楼2009/01/06
是开机就报错吗?以前问过工程师,说很多20A都有这样的情况.
苦咖啡×友全
第2楼2009/01/07
楼主,不知道是一开机就出现这种情况,还是运行一段时间后出现?如果一开机就出现,请致电400-650-0439;800-810-0439询问,如果是漏液报警,调整一下阈值即可。
dudongchenmo
第3楼2009/01/08
对啊 一开机就出现这种状况刚翻看说明书,上面说可能是泄漏传感器损坏了 需要让工程师来,晕了。我们的机器才用了一年呢
第4楼2009/01/08
应该不是坏了,可能是需要升级一下即可。
第5楼2009/01/09
不是坏了,楼上说的没错。听工程师说在开机时,不停的按VP,直到自检过去,然后初始化就可以了。如果使用中无故报警,就把漏液报警阈值改大。
colindrj
第6楼2009/02/05
没坏,就是阈值要改改大而已
安平
第7楼2009/05/01
也可能需要升级rom
Qing
第8楼2010/01/12
把漏液报警阈值改大
nm2345
第9楼2012/11/06
把漏液报警阈值改大,正常时0-225
m2975125
第10楼2014/12/28
阙值怎么改?
