【求助】关于镜反射FT-IR谱图处理的一些疑问
红外光谱(IR)
  • 仪器:Nicolet 6700 FTIR
    检测方式: Smart Apertured Greazing Angle (Smart SAGA),80度掠角,没有加偏振片。
    样品:分子筛无机膜,表面不是很平整。
    得到的FT-IR原图如下所示:
    经过Kramers–Kronig 变换后得到的结果为:
    变换后,图形及峰位置都有很大不同。
    请问做镜反射时,结果是不是都要做 Kramers–Kronig变换,看 zwyu 的帖子说 “对聚合物等大多数有机分子,此时测到的原始光谱在吸收谱带处会表现出微分特性,要经过Kramers–Kronig变换处理之后才和通常透射测量得到的光谱相似。” 当样品主要是无机物时,就不需要做KK变换了吗?
  • happyalife
    第1楼2010/10/18
    楼主,凡事没有绝对,kk变换之后图谱变化大很正常。
  • sirius99
    第2楼2010/10/18
    请问什么时候需要变换,什么时候不需要变换呢?
    有没有什么规律?
  • zwyu
    第3楼2010/10/18
    注意我说这句话的条件是小角度下的“全镜面反射”,LZ的是大角度的掠角反射。情况不同。
    之所以提到“有机分子”,是因为大多数有机物的折射率会落在1.3~1.5左右,此时由于谱带处剧烈变化的折射系数会使全镜面反射的谱带严重变形(即所谓的“微分特性”),所以需要K-K变换来抵消这种变形。若是无机物,折射率情况比较复杂,不能一概而论。
    而且,LZ用到了掠角反射却没用偏振片,效果不会太好。至于前表面不平整,也会影响到镜反射的效果。掠角反射也很少会用到K-K变换。
    sirius99(sirius99) 发表:仪器:Nicolet 6700 FTIR
    样品:分子筛无机膜,表面不是很平整。
  • 该帖子已被版主-ghcily加5积分,加2经验;加分理由:鼓励应助
  • sirius99
    第4楼2010/10/19
    非常感谢 zwyu 的讲解!
