水质检测
zlssz-1
第1楼2010/10/18
纳氏试剂问题、反应时间过长、光度计不稳等原因,要一项一项查
黑魔导
第2楼2010/10/18
温度、pH都有影响
Vivixiao
第4楼2010/10/18
下午我们又验证了一次,可以排除是反映时间的影响,如果是纳氏试剂的影响数据应该偏小才对啊?
今明后
第5楼2010/10/18
还是纳氏试剂未稳定的原因吧。
zh_xianya
第6楼2010/10/20
样品污染了吧
caoyuan2711432
第7楼2010/10/20
检查一下你们的无氨水吧,上次我们也出现过一次这样的情况,经证实是无氨水的缘故
xxxasd
第8楼2010/10/20
请问楼主是如何验证的?用标样吗?
第9楼2010/10/20
无氨水的保质期是多长时间?
amwiwguia
第10楼2010/10/20
你是什么东西偏小啊,如果是空白吸光度的话``无氨水的影响蛮大的,我们市站吸光度都只有0.00几``我做的有0.06以上``很正常``每次配的试剂都要重新做曲线的,不管怎么样`只要R值能达到三个九以上不就OK啦``没必要管值高不高的`
chemistryren
第11楼2010/10/27
氨氮空白吸光度0.00X??怎么做得这么低的呀??
