水杨酸比色法和纳氏比色法,测氨氮,优缺点有啥?
水质检测
  • 今天看到有些实验室用水杨酸法测氨氮,不用含汞的剧毒试剂,只是需显色1h
    而纳氏法,不用显色那么长时间
    因对氨氮不熟悉,想问问熟悉的版友,这2种方法的优缺点。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2017/02/16
    我没做股水杨酸的,一直用纳氏,感觉准确度还行,就是做低浓度的时候,对试剂要求很高,尤其遇到硬度高的水样,需要多注意些
  • wyl621
    第2楼2017/02/16
    纳氏试剂光度法法最低检出限浓度是0.02mg/L,测定上限是2mg/L;水杨酸法最低检出限浓度为0.01mg/L,测定上限为1mg/L。
  • 吱吱吱2105
    第3楼2017/02/20
    水杨酸法不用避光的呀
  • 谁折腾
    第4楼2017/02/20
    刚看了标准,确实不用避光,只说显色60分钟
    吱吱吱2105(0311050111) 发表:水杨酸法不用避光的呀
  • 谁折腾
    第5楼2017/02/20
    综合版友有经验,似乎水杨酸法除了显色时间较长外,没有明显缺点,为啥那么多人用钠氏法?
  • liux5201
    第6楼2017/03/01
    纳氏试剂法有剧毒,现在越来越多倾向水杨酸法了
  • m3174720
    第7楼2017/03/08
    纳氏试剂法有剧毒,但是我们一直用纳氏法
  • MinL
    第8楼2017/03/14
    没用过水杨酸钠法,在我接触的监测站都用的是纳氏法,可能就是应为显色时间吧
  • 测量领先
    第9楼2017/08/23
    1、纳氏比色法(Nessler reagent)有毒要淘汰。
    2、水杨酸比色法,在线监测仪器除了有冷藏箱外,还要有恒温环境!!!要买个小冰箱和一个大空调!!!!
      《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》将四氯化碳列入了“作为实验室和分析用途的化学试剂”的淘汰范围,水中石油类的分析方法就开始进行彻底改变。日前(2017年08月16日),《关于汞的水俣公约》正式实施,虽然对于含汞类试剂作为实验室和分析用途没有明确禁止,但也许随着公约进一步修订,含汞类试剂也会被纳入淘汰范围。
      仪器信息网编辑梳理发现,含汞试剂在环境监测行业的使用还是不少的,如《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ 828—2017)》、《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009)》、《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 533-2009)》、《环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法(HJ 483—2009)》、《固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法(HJ/T 27-1999)》、《大气降水中氯化物的测定 硫氰酸汞高铁光度法(GB 13580.9-92)》等等。
      《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009)》是目前广泛采用的一种氨氮测定方法,此方法被用于饮用水、地表水和废水中氨氮的测定。其原理为:以游离的氨或铵离子等形式存在的铵氮与纳氏试剂反应生成黄棕色络合物,该络合物的色度与铵氮的含量成正比,可用目视比色和分光光度法测定。目视比色法测定时,最低检出浓度为0.2mg/L,上限浓度为2 mg/L;分光光度法测定时,最低检出浓度为0.05 mg/L,上限浓度为2 mg/L。
      其中,纳氏试剂的配置需要用到含汞试剂,标准方法中给出了两种配法:
      配法1:取2.50g HgCl2 (HgCl2分子量:271;Hg的分子量:200)定容100ml ,取1.5ml,对应HgCl2的质量为0.0375g,对应Hg的质量为0.0277g。
      配法2:10g HgI2(HgI2分子量:454) 定容100ml,取1.0ml,对应HgI2的质量为0.1g,对应Hg为0.0441g。
      目前,此方法被广泛应用于全国的省、市、县级环境监测站、第三方检测机构和工业企业中。我国共有各类环境监测站4000余家,第三方环境监测机构2000余家,工业企业数量更多,如果按照每个机构每个月分析200个样品,则每年汞消耗量为400-600kg。
      无论是保护环境的角度还是从长远考虑,选择一种可替代此标准的方法都是一种不错的选择。目前可替代的方法包括:
      水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法(HJ 666-2013)
      水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法(HJ 665-2013)
      水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法(HJ 537-2009 )
      水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法(HJ 536-2009 )
      水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法(HJ/T 195-2005 )
      其中,气相分子吸收光谱法的原理为:水样在 2%~3%酸性介质中,加入无水乙醇煮沸除去亚硝盐等干扰,用次溴酸盐氧化剂将氨及铵盐(0~50μg)氧化成等量亚硝酸盐,以亚硝酸盐氮的形式采用气相分子吸收光谱法测定氨氮的含量。
      由于自动化程度高、测量速度快、试剂毒性小等原因,气相分子吸收光谱法受到了越来越多用户的青睐,当然气相分子吸收光谱仪比分光光度计要贵,也是很多用户拒绝此种方法的原因之一,但此类方法不失为一种很好的选择。
  • 谁折腾
    第10楼2017/08/23
    可以写篇原创了
    测量领先(v3138821) 发表:1、纳氏比色法(Nessler reagent)有毒要淘汰。
