水质检测
ztyzb
第1楼2021/08/13
加不加氯仿无所谓,如果楼主确定阴离子表面活性剂很高的只有两方面的原因:1、pH调节不对;2、亚甲蓝溶液失效;第2条可能性最大。
dahua1981
第2楼2021/08/13
说明样品中没有阴离子表面活性剂存在
JOE HUI
第3楼2021/08/13
原理亚甲蓝染料在水溶液中与阴离子合成洗涤剂形成蓝色化合物,易为有机溶剂萃取,未反应的亚甲蓝仍留在水溶液中。根据有机溶剂相蓝色强度,测定阴离子合成洗涤剂的含量。所以要不亚甲蓝溶液有问题,要不阴离子合成洗涤剂有问题,排查
jjiang2
第4楼2021/08/14
亚甲蓝重新配
WUYUWUQIU
第5楼2021/08/14
从头排查一遍吧,应该不是第一次做这个分析吧
末mo
第6楼2021/08/16
亚甲蓝做标曲没问题,样品是洗涤剂
第7楼2021/08/16
pH调了,没问题,做曲线也没问题,就是这个样品洗涤剂没有颜色(晃动,全是泡沫)
第8楼2021/08/16
三氯甲烷没颜色,只是亚甲蓝层有颜色
p3233018
第9楼2021/09/30
我的是曲线有问题,,,另外也出现了三氯甲烷层没颜色
Ins_5096104c
第10楼2021/11/02
你们的问题解决了吗?我想测水样中的烷基磺酸盐含量,国标中写明这个方法也适用于烷基磺酸钠,但是我测出来的吸光度和浓度不成比例,比如100微克和200微克的吸光度是几乎一样的,有人用过这个方法测烷基磺酸盐吗?麻烦告知,谢谢
