气质联用(GCMS)
rustler
第1楼2010/10/18
只能一步步排查了。先走仪器空白,如有杂峰估计是进样隔垫,衬管或柱子问题。清洗衬管。换以前的进样隔垫,还有杂峰估计是柱子问题了。但也可能是正己烷不纯 本身带的杂质。实在不行就老化柱子吧,要用的是新柱子,使用一段时间的需要老化的,老化时不接检测器,通载气,载气流速大些,分恒温和程序升温法老化,都是到柱子的最高使用温度,来回运行6个小时差不多!
symmacros
第2楼2010/10/18
在进样口维护(换隔垫,衬管等)之后,需对色谱柱老化一次(不用拆下MS接口的柱子)。
3050313304
第3楼2010/10/18
好,明天试试,但是在没有测样的时候,测正己烷的TIC挺好的,不知道测试几个样品后就出现以上所述的了。。
第4楼2010/10/18
进样口都是新换的,估计要老化柱才行了。但不知常老化对柱子寿命的影响会怎样了
第5楼2010/10/18
有可能样品里的东西没出完或样品对衬管或柱子有污染。一般多走一会或先老化一下。
死鬼
第6楼2010/10/19
看看是不是进样口的问题,一般都是
zhdy1111
第7楼2010/10/21
楼主情况进展如何?等待中......
hrlzy
第8楼2010/10/21
我是新手,也来学习一下!
