怎么观察由溶剂瓶到泵入口无气泡呢?就是看那个管路?中间还有脱气机呢?
eve1982 发表:可以观察的:)
打开Purge阀。
单击Pump图标,出现参数设定菜单,单击Setup pump选项,进入泵编辑画面。
设Flow:5ml/min,单击OK。
单击Pump图标,出现参数设定菜单,单击Pump control选项,选中On,单击OK,则系统开始Purge,直到管线内(由溶剂瓶到泵入口)无气泡为止,切换通道继续Purge,直到所有要用通道无气泡为止。
单击Pump图标,出现参数设定菜单,单击Pump Control选项,选中Off,单击Ok关泵, 关闭
