扫描电镜(SEM/EDS)
huangtao0307
第1楼2010/10/19
你把電子束關閉.再試著打一下樣品﹐看看采集速率有多少
sweettlr
第2楼2010/10/19
和能谱仪连接的电脑,开启后,等待15分钟或半小时,再开始采集。你的死时间有没有高于正常值。。。
rjjdfa3p
第3楼2010/10/19
DT,CPS,其他都是0。 重新启动没有用。
第4楼2010/10/19
忘记了,CPS都没有,你哪里来的DT高于正常值的说话?
fengyonghe
第5楼2010/10/19
能谱电脑不要使用外来媒体,从好的方面想可以先杀毒,不行的话联系厂家从装软件。你也可以先检查一下所有连线是否完好。
xulaoq
第6楼2010/10/19
电镜开高压时,绿灯是常闪还是恒亮状态?若是常闪,说明EDS信号接收没问题,问题可能出在接收主板或是软件上,换块板或是重装软件。若是恒亮,再分两种情况,一是电镜异常,另一种情况就悲剧了,EDS返修要整个送回,不单是贵,时间也太久了。
第7楼2010/10/19
我这边的EDS出现这样的问题,死时间低于10%,采集速率为0.
