wjsfyj
第2楼2010/10/19
检测一个样品是要13分钟,等到300度保持2分钟后,系统就开始自动降温到75度,所以保留时间设13分钟就行,或者比13分钟多点,14分钟什么的,你设定的保留时间得包含整个程序升温过程。
再分析下一个样品,要降回75度,很快的,3分钟或者4分钟就行了吧,你第一次不知道多长时间,可以把平衡时间设为5分钟,看看多久能降温到75度,下次就可以设为多长时间了
cat186
第3楼2010/10/19
你所说的应该是75度保持1分钟,然后以30度/分的速度升至300度,然后保持2分吧?这样的话检测一个样品的时间应该是10.5分。不知道你用什么仪器,一般仪器在设定后软件都会给你这个总的时间的。保留时间是一定要在你程序升温内的,如果超出,那么你的软件在采集信号结束时是没有采集到所需信号的。仪器在进行到程序升温结束后信号采集随之结束,内置风扇会进行降温,一般两三分钟就会平衡。如果你不知道你所测样品应该在什么时间出现,最好将300度后的保持时间加长,一般的气相能出来的并且较难出来的300度保持10分钟都会出来的。
