扫描电镜(SEM/EDS)
yang82401123
第1楼2007/10/10
调下WOB看看是不是物镜光阑偏太多了啊
cofruit
第2楼2007/10/10
应该不是,我调过物镜光阑,还是一片黑,而且是昨天还好用,今天就突然间黑的,没有什么征兆。会不会是图像传送线路的问题或某个接口松了?
forzamarco
第3楼2007/10/12
典型有电流无影像,不知道楼主用的是哪家的设备,只能让你按我的思路去排查一下.1,调整亮度对比无变化,有没有其他的电子侦测器可以更换使用一下2,灯丝像是否能看到?3,电子光轴调整是否到位,Aperture完全拉出是否有变化?4,是否搭载能谱分析设备,看在能谱分析设备上能否有影像,分析时能否有元素谱图出现?暂时只想到这么多了,请其他高人补充
zemb
第4楼2007/10/12
可以按以下思路检查:1、有无电子束发射 灯丝电流、高压是否正常。有的电镜显示的数值不是实际值而是设定值。2、电子束是否打到样品上 电子枪对中、偏转等电路是否正常。镜筒内有无遮挡。 本人经历过由于对中电路故障使电子束偏向一边,而无图像。镜筒内有赃物使电子束不能通过或将电子束推向一边。3、是否有信号被接收、显示 如果只是没有二次电子信号,将亮度调到最大时,一般屏幕也会有一定的亮度。将对比度调到最大时,屏幕上会有噪声(雪花)。否则可能视频电路有问题。 拙见,供参考。
huangtao0307
第5楼2007/10/14
[quote]原文由 cofruit 发表:昨天关机时仪器一切正常,今天开机时现象也正常。在加电压开灯丝后,问题出现:灯丝电流正常升了上去,但图像框内并没有像平时那样,随着灯丝电流的增加而变亮。开始以为是亮度太低或对比度太小的缘故,二者都进行调节后仍然一片漆黑。仪器重启后仍然如此,应该不是死机的问题。不知是不是聚光系统出现了问题。新手上路,第一次遇到这样的问题,请高手指点迷津,谢谢!怎么样有下文吗?后来怎么好的点?能不能拿出来分享一下哦。
gooddmm
第6楼2007/10/15
刚开始接触电镜时,我也遇到过这问题打开电镜,有电流无图像后来发现是探头用错了SE.BSE和LVSTD之间切换会出现这种情况呵呵
