食品常规理化分析
快乐
第1楼2010/10/20
大家没有做油的吗?我的理解是写标准时,简写了。应该是指氢氧化钾-乙醇标准溶液
abcdefghijkl123
第2楼2010/10/23
其实也可以用氢氧化钾水溶液的,只是乙醇液更易于挥发蒸干的
消咳喘
第3楼2010/10/24
应该是用氢氧化钾溶液
hiei
第4楼2010/10/24
一般来说两种标准溶液都可以用,但是如果油脂酸价过高最好使用氢氧化钾-乙醇溶液,否则标准溶液滴定体积过多会出现乳化现象,影响结果判定。
coffee8
第5楼2010/10/24
现在是不是可以用氢氧化钠标准溶液呀!
第6楼2010/10/24
这个应该是最有效的解答了。谢谢
第7楼2010/10/24
滴定用的都是需要氢氧根,所以,个人认为是可以的。
