分析化学
sodaba
第1楼2010/10/19
最好不要再用纵使有些指示剂说的保存时间在规定时间范围内可是一旦你的实验室条件达不到的话也会失效的建议不要再用 重新配置
老化验工
第2楼2010/10/19
瓶装的固体试剂是能用的,学校里分析化学实验里的指示剂很有些年代了,但还是能正常变色。但如果是配成溶液,应该不能用了,以前我们配的EBT试剂溶液,放一个月后几乎就不能正常变色了。EBT很容易失效。铬黑T变质后,一般滴定终点后不是纯蓝色,而是蓝紫色,而且变色不敏锐,甚至不变色。
learner1999
第3楼2010/10/19
查了资料,发现用水配置的话,短期失效;用三乙醇胺、无水乙醇要好一些
junhuahao
第4楼2010/10/19
铬黑T指示剂配制成溶液是不稳定的,武汉大学出版的分析化学有提过,配制7天后就不要用了,因此经常配制成固体,用氯化钠与之研磨均匀
coffee8
第5楼2010/10/19
我们是配成固体的使用!感觉变化不大
第6楼2010/10/19
是水溶液吧?
第7楼2010/10/19
附上一篇文献供学习!
魅力星光
第8楼2010/10/20
不能用了,配制成溶液稳定性不好!
我的8090
第9楼2010/10/20
要是固体的话,可能能用,做做实验哈,我以前去我们的一个分部,已经1年多了,都还感觉可以的
