【求助】请问碱式碳酸镁和碳酸镁有什么区别?
分析化学
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 如题目所问,如果标准要求在做灰化测试的时候,在样品放入马弗炉前,先在其加上一层薄的碳酸镁
    但是市场找不到碳酸镁,而只有碱式碳酸镁,请问两者的联系和区别?谢谢。
fengmo4668 2010/10/19
碱式碳酸镁的分子式为Mg2(OH)2CO3,而碳酸镁为MgCO3。
fengz222 2014/10/06
供应碱式碳酸镁(重质) ,轻质碳酸为白色易碎块状或松散白色粉末。无臭。用做碱性剂;干燥剂、护色剂、载体;抗结剂,自由流动剂面粉处理剂 基本信息 中文名称 碱式碳酸镁 外文名称 Magnesium carbonate basic 英文别名 Magnesoum carbonate hydroxide CAS号 39409-82-0 EINECS号 235-192-7 PubChem号 24882310 目录 展开 1 名称 2 CAS 3 分子式 4 分子量 5 性能 6 标准 7 用途 1 名称 供应碱式碳酸镁(重质) 2 CAS 56378-72-4[1] 3 分子式 【分子式】: Mg2(OH)2CO3,Mg4(OH)2(CO3)3等形式 4 分子量 【分子量】: 84 5 性能 【性 能】: 轻质碳酸为白色易碎块状或松散白色粉末。无臭,相对密度2.2。 熔点350℃。在空气中稳定,加热至700℃发生二氧化碳。几乎不溶于水,但在水中引起轻微的碱性反应,不溶于乙醇,可被稀酸溶解并发泡。 6 标准 【质量标准】: HG2790--1996 7 用途 【用 途】: 碱性剂;干燥剂、护色剂、载体;抗结剂,自由流动剂面粉处理剂;营养增补剂;PH调节剂,加工助剂,脱模剂
老化验工 2010/10/19
分解温度不同(如果你加热已经达到它们分解温度的话),碱式碳酸镁分解温度应该更低一些,当然分解后先生成氧化镁-碳酸镁混合物(可能会增加一些空隙),再继续加热升温后再全部生成氧化镁。前者有两个相变点,产物有差别,会不会影响测定结果,还无法确定。
  • fengmo4668
    第1楼2010/10/19
  • 该帖子已被版主-江南烟雨中孤独的狼加2积分,加2经验;加分理由:应助有奖
  • 老化验工
    第2楼2010/10/19
  • 平凡人
    第3楼2010/10/19
    化学式MgCO3。难溶于水的白色粉末,相对密度2.958。在自然界以菱镁矿的形式存在,是镁的重要来源。它溶于酸,加热到350℃分解。市售产品一般为碱式碳酸镁 4MgCO3·Mg(OH)2·4H2O,
  • fengz222
    第5楼2014/10/06
    基本信息
    中文名称
    碱式碳酸镁
    外文名称
    英文别名
    CAS号
    39409-82-0
    EINECS号
    235-192-7
    PubChem号
    24882310
    目录
    展开
    1 名称
    2 CAS
    3 分子式
    4 分子量
    5 性能
    6 标准
    7 用途
    1 名称
    供应碱式碳酸镁(重质)
    2 CAS
    56378-72-4[1]
    3 分子式
    4 分子量
    【分子量】: 84
    5 性能
    6 标准
    7 用途
  • fengz222
    第6楼2014/10/06
    碳酸镁 即 mgco3。
    基本信息
    中文名称
    碳酸镁
    外文名称
    Magnesium carbonate
    化学式
    MgCO3
    目录
    展开
    1 性质
    白色单斜结晶或无定形粉末。无毒、无味气中稳定。相对密度2.16。微溶于水,水溶液碳酸镁
    呈弱碱性,在水中的溶解度为0.02%(15℃)。易溶于酸和铵盐溶液。煅烧时易分解成氧化镁和二氧化碳。遇稀酸即分解放出二氧化碳。一般情况下微溶于水。加热时易与水反应(硬水软化时)生成氢氧化镁(因为氢氧化镁比碳酸镁更难溶)。方程式:MgCO3 H2O=Mg(OH)2 CO2
    2 用途
    医药中间体、解酸剂、干燥剂、护色剂、载体、抗结快剂;在食品中作添加剂、镁元素补偿碳酸镁
    剂;在精细化工上用于生产化学试剂;在橡胶中作补强剂、填充剂;可作绝热、耐高温的防火保温材料;电线电缆制造过程中重要的化学原料。制造高级玻璃制品;搪瓷陶瓷起表面光亮作用;制作镁盐、颜料、油漆、日用化妆品、造船、锅炉制造。及运动员比赛擦手用。
