液质联用(LCMS)
zhufangwei
第1楼2010/10/19
是不是你机械泵那块抽真空所达到的粗真空度不够导致分子涡轮泵保护性的不工作,查看一下你前级泵的压力是否正常。
雾非雾
第2楼2010/10/19
是,一般说正常停机几天后不会就放坏了的。
论坛版主招募|新窦
第3楼2010/10/19
前级泵压力到不了指定值分子涡轮泵就不会启动,看看是不是前级泵到质谱的那条连接管有漏气。
hanjiantaohjt
第4楼2010/10/20
一般前级泵抽半小时分子泵就可以启动检查一下真空部分的气密性检查电路是否正常
lihaiyan249
第5楼2010/10/20
前级泵可以达到预定的真空度,同时也查看了接口部位无漏气现象,现在等待维修中!
独钓寒江雪
第6楼2010/10/20
可能真空度不够启动不了
gosome
第7楼2010/10/20
分子涡轮泵的使用年限为3-5年??一般不会这么短的吧
johne0212
第8楼2010/10/20
这个还是在理想状况下呢,很正常.
isee
第9楼2010/10/20
前级压力达不到,分子涡轮泵是不会启动的
风肃
第10楼2010/10/20
我也觉得真空泵没这么短寿!正常维护,一般泵都出不了问题!我们实验室十几年的都在用,还有一台06年到现在,真空泵那块没出现问题
