液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2015/01/06
没有出现错误提示吗?
dlnly
第2楼2015/01/06
没有提示。昨天系统格式化了,所有的东西重装过了,还没有解决问题。A 的维修工程师在开会讨论,明天再来修!
sdtcphy
第3楼2015/01/06
室内温度高吗?
以渔
第4楼2015/01/07
碰到过类似的问题,重启电脑跟质谱后就好了。另外在6100系列的时候,碰到过泵油漏完后质谱停下来,但没有报错。
chemist_zm
第5楼2015/01/07
定期reset你的mass
第6楼2015/01/07
温度不高,一直维持在25℃
第7楼2015/01/07
泵油是满的,电脑重启过,质谱重启过。问题依然在!我们判断应该是通讯问题,工程师还在继续工作。
第8楼2015/01/07
为啥要定期reset MS?我们有时候换液氮,质谱会连不上,就会重启一下。
第9楼2015/01/07
因为通讯板相当于小计算机 需要定期重新 大a的机器就这样
weantony
第10楼2015/01/07
我在赛默飞的仪器上遇到过这样的问题 原因是使用得方法和序列文件被修改过很多次造成的 我换成完全新建的方法文件和序列文件之后立刻就好了 不知道能不能帮上你
