水质检测
第1楼2005/11/29
测SS的时候用的分析天平是0.0000g=0.1mg<<0.2mg,没有问题呀
第2楼2005/11/29
没问题的0.0000<0.0001g=0.1mg<0.2mg
第3楼2005/11/29
在做的时候,你一定要掌握好烘干的温度和时间,要在同样的温度下,从烘箱中取出的时间一定要保持一致,这样的话,两次称量的误差就不会那样的大了!
第4楼2005/11/29
谢谢各位,我用的称量瓶是70g的。再测定的时候平衡时间好长,还有波动。要想把两次测量《0.2mg,很困难啊。时儿小,时儿变大。哎,看各位的意思,可能是我测量水准有待提高啊。你们说可以就一定可以,我再仔细做几遍吧。谢谢大家啊!
第5楼2005/11/29
测SS一定要注意:第一次烘干时间要足够,记得我当初做这个项目时曾经过5次才恒重,后来索性一次烘5/6个小时,第二次有1个小时就恒重了。再有,从烘箱取出称量瓶放入干燥器中,不要急着盖严,一般5分钟之后再盖严,之后将干燥器放入天平室,室温高时放置60-80分钟,室温低、气候干燥有40分钟左右即可
第6楼2005/12/21
我也用你那种天平的,很好用呀,不知道你的天平在称其他物品的时候是不是也是这种情况?你看看你的天平是否放平。我发现我们好多人会去动天平的。有时候,天平就不平了,还有就是防震。应该天平放在专门的实验室里的。我在做ss的时候,只要做时烘2小时就好了。放在干燥器里半小时就能达到要求了。还有就不知道你称量时是戴手套还是怎么的。规定是不能直接用手触摸到称量瓶的。一点意见仅供参考。
第7楼2006/01/03
BOD问题,有两个可能:1.本身污水可生化性差,2.稀释水有问题,含抑制细菌成分.
第8楼2006/01/04
我想还是需要多积累经验,现在的仪器基本上都很成熟,故障率不大。你用的仪器是不是Hach的?
第9楼2006/01/04
做SS不需要那么高的精度,特别是测污水的SS。BOD测定现在有快速测定法,五日法操作烦琐,技术要求高,容易失败。现已逐渐淘汰。
第10楼2006/04/27
我有10年不做SS了,我记得SS好像不用和玻璃器皿一样恒重到<0.2mg吧?范围好像可以到<0.5mg,还是<0.4mg来着,难道变了?记不太清了,请勿见笑。
