水质检测
m3174720
第1楼2017/09/05
刚加入草酸钠会呈褐色或者黄色,摇几下就会变成无色了,应该是耗氧量高的时候加入草酸钠会出现这种情况
郭景祎
第2楼2017/09/06
是水样的问题,耗氧量比较高的水样就容易出沉淀、变黄的现象
老菊
第3楼2017/09/15
我也遇到过这样问题,静置后沉淀下去了,水样也澄清了。据说是水里投了农药。。。
rr丿
第4楼2017/09/20
在标定高锰酸钾时出现这种情况是为什么呢?不算沉淀,就是颜色没有完全褪去,呈褐色。
第5楼2017/09/20
标准标定时,滴定不要太快,因为浓度高,反应会和平时做水样不一样,一定慢点滴
第6楼2017/09/20
是在滴定之前,加热取出加入草酸钠后变成了褐色,没有褪色。。。
第7楼2017/09/21
你是加的太快了么?不能一出来就加,稍晾一下,手能摸的温度再加,加的早草酸钠都分解了,自然就不够多了
chy813
第8楼2017/09/22
以前碰到过滴高锰酸钾时温度高了。
第9楼2017/09/22
原来如此啊,标准说趁热加。趁热。。。。趁热。。。趁热,闲了再标定一下。谢谢
第10楼2017/09/22
冬天也要放凉一下的,但是别太凉就行,要不然反应慢,还得再加热,手能摸就可以了。我记得草酸钠七十度以上就分解了
