热分析仪
第1楼2002/04/19
NETZSCH的产品应该测高温没问题,T=700℃时,电脑与仪器通讯中断,且仪器停止加热,我觉得是仪器故障,向NETZSCH公司询问:NETZSCH公司联系方式:地 址: 上海天目西路547号联通国际大厦2402室(200070) 电 话:021-63532705/2706/7281 联系人:杨大中传 真: 021-63532704 公司网址:www.ngb-netzsch.com.cnE-mail: roshangh@ngb.netzsch.com
第2楼2004/06/02
你的样品是否经过高温烧结?如果没有,到高温发生的收缩是烧结现象。我在做热膨胀试样时一般在低于烧结温度100~200C的条件下测量。如果计算机与设备通讯中断后重新启动,不能排除是系统自动调整使dL/L0数据清零的可能(这种现象我没亲自遇到过),而在用氧化铝杆测氧化铝时,屏幕显示的曲线(未进行Correction)应该是向下弯的——dL/L0为负。这种联机用的计算机性能一定要稳定,我这里曾经多次出现中途计算机死机影响实验的情况了,最后只好把计算机彻底升级。
第3楼2004/12/09
联机通讯断了的话,控制系统不会工作的
第4楼2005/04/14
我用的是仪器是NETZSCH STA 409PC,以前也出现过仪器信号中断的问题,那时电脑操作系统是WIN98,现在操作系统换到XP后,就再没出现过类似问题了,所以我估计可能是电脑的问题。
第5楼2005/04/21
NETZSCH's instrument is kind of out of date.....
第6楼2005/10/25
主要是外电网波动太大,加个净化电源试试!
