厂商论坛
xue2009
第1楼2010/10/19
三氟乙酸有做对离子的成分,通过实验结果可以说明,但官方没种种说法。
zl2008boy
第2楼2010/10/19
谢谢~我看到烷基磺酸盐似乎也可以,如果碳链够长的话,呵~这种表面活性剂类型的对离子倒是不错~
第3楼2010/10/19
可以啊,比如庚烷磺酸盐就是做阴离子对试剂啊
ruby70303
第4楼2010/10/19
我们实验室有做生物碱的,流动相是五相系统,其中就有烷基磺酸盐,峰形挺好的
happy王子矜
第5楼2010/10/20
官方是哪里。。。。。。。。
雪妖
第6楼2010/10/20
建议用离子交换法吧,加庚烷磺酸盐
第7楼2010/10/20
谢谢各位。如果因为要做代谢分析,需要LC-MS的话怎么办呢?
第8楼2010/10/21
LC-MS没做过,不清楚,如果有庚烷磺酸化的话,会有影响吧。
第9楼2010/10/21
我们实验室用得比例是流动相为乙睛一水3:7, 内含0.025 mol/L磷酸二氢钾, 0.025 mg/L的十二烷基磺酸钠(SDS),磷酸调pH5,样品不一样,乙腈水比例不同,SDS可以换成其它烷基磺酸盐,希望这个对你有所帮助
