厂商论坛
头像更新中,请稍候…
第1楼2010/12/17
对不起,我对理论不感兴趣我的目的是分离化合物,回答完毕
xue2009
第2楼2010/12/17
第一个问题,要看出峰的快慢以及峰高大小,不能一概而论;第二个问题,无法比较,要根据化合物的性质来看。
阿宝
第3楼2010/12/17
讨论理论塔板数 是需要指定 某种物质和色谱条件的,二者缺一不可
天涯就是天地
第4楼2010/12/17
实际问题当场解决,不存在那么细的想法。
阿三
第5楼2010/12/17
乙腈比例80%的时候和20%的时候理论塔板数可能不同 但柱效应该是一样的吧 同一个柱子
可爱宝贝
第6楼2010/12/17
没想那么多,只要能达到我的分离效果就行
faircanton
第7楼2010/12/17
这些问题还真没考虑过,都是考虑怎么把平时的样品做的好了
happy王子矜
第8楼2010/12/17
这个参数还是很有用滴,它是评价色谱柱好坏的重要参数。而且在控制检测结果上也能提供很大的参考价值。不过要展开来说啦~~~周末我要是不加班,就来忽悠几下。
第9楼2010/12/19
解答,公式我就不说了,同样的比例情况,梯度的塔板数会比等度的要高,等度的更靠谱同样的样品,肯定是80%的乙腈情况下塔板数高,因为这个是跟保留时间有关的参数色谱柱出厂时候的实验,只保证那个实验下的参数,如果你要判断自己的柱子能不能用,还是从新柱子的时候开始记录塔板数,在同样的条件下测试同样的样品,一般情况下塔板数降低一半就不能用了。
第10楼2010/12/19
根据其他厂商的介绍,一般的5um的色谱柱,理论塔板数的极限是3w,当然要看样品和条件。这个知识点可以帮助你判断一些鬼峰,特别是国产工作站出的信号鬼峰,如果你看到一个峰的塔板数高于10W,基本上可以直接删除这个峰——因为你的色谱柱没这个水平,它不会是你的色谱柱分离出来的。梯度情况下,这个值可以大一点,但是不会太多。
