原子荧光光谱(AFS)
supreme
第1楼2010/10/20
比较正确,一般的原子荧光只能测量+3价的砷,+5价的需要硫脲-抗坏血酸还原。如果你的样品中比如海产品含有有机态的砷,那么就需要预处理,使之成为无机砷。
coffee8
第2楼2010/10/20
楼主说的没错,可以看一下标准GB/T5009.11-2003标准中就有总砷和无机砷的样品处理方法!
kmwonderful
第3楼2010/10/20
O(∩_∩)O谢谢!
dahua1981
第4楼2010/10/20
我们的主要用来测无机砷主要是三价的
清水寒烟
第5楼2010/10/20
测无机砷的时候要以氯化物的形式与有机砷进行分离
【四季风】
第6楼2010/10/22
是的,有机砷和无机砷的测定,都需经过预处理。有机砷测定则经前处理,破坏食品所有的有机物,游离出所有的砷离子,把有机砷全部转化为无机砷,再行测定--总砷。无机砷测定需经盐酸前处理,洗脱食品中附着的砷离子,再进行测定--无机砷。
chemistryren
第7楼2010/11/07
看来无机和有机砷的分离还是比较容易的。
初晶古恒
第8楼2013/02/27
有机砷和无机砷的分离一点都不容易,目前正在修订5009.11,修订版征求意见无机砷的测定,都采用色谱分离+元素检测的方式,有LC-AFS和LC-ICP-MS两种技术。
