原子荧光光谱(AFS)
qq250083771
第1楼2015/09/10
你看看你的载流和进样是不是有问题我有次载流不正常就是这样的
lingyi509
第2楼2015/09/10
稳定仪器的时间稍微长一点,然后室内环境条件要稳定点。仪器状态也要保持稳定。
352759125
第3楼2015/09/10
好。我再试试
第4楼2015/09/10
这个没问题。不加铁氰化钾可以吧
skytoboo
第5楼2015/09/11
你的线怎么那么浓度点那么接近啊?5 6 7 8 9 10ug/L。 主要是看你的SE的灯强度还行不行,灯能力低的话 做起来很吃力,仪器的的准确度就差了!我们2ug/L的响应数据好像是400左右
第6楼2015/09/12
因为我已经确定了这个盲样浓度在7附近,我5μg/L相应数据500左右,10的在一千多一点,空白100左右,负高压280,负高压再调高,仪器飘的有点狠了就。
第7楼2015/09/14
我感觉你灯应该不行了,2才是200度,负高压280 我们是300+以上
飞鸿一束
第8楼2015/09/14
单纯水质样品的话,基体应该简单,铁氰化钾可以不要加。
第9楼2015/09/14
不知道楼主的酸度和还原剂是多少,硒的酸度需要高点10-20%
李三疯
第10楼2015/09/14
1、楼主的仪器条件或者载液酸度需要再调整一下,标准空白值98太低了2、建议楼主把标曲调整一下,既然知道大概浓度是7左右的话,不妨把标曲调整为2 4 6 8 10试试
