dzh2188
第1楼2010/10/20
精确称取1.0000g钛白粉样品,置于30ml铂坩埚中,用少量水湿润,加入10 ml氢氟酸,在低温电炉上加热至钛白粉全部溶解。加入7mL硫酸及2mL硝酸,继续加热至硫酸分解,冷却后转入125 ml分液漏斗中,用25ml蒸馏水分3次洗涤坩埚。其余操作同于实验方法,同时进行空白实验。
称取样品0.5克,精确至0.0001g,放入聚四氟乙烯坩埚中,用少量去离子水润湿试样。加高氯酸7——8ml,置低于250摄氏度的电热板上溶解,加热至近干,取下。稍冷后加氢氟酸6——7ml,继续加热,蒸干。取下坩埚,用少量去离子水冲洗杯壁,加高氯酸1ml,加热至无高氯酸白烟。如试样未完全溶解,应再加适量氢氟酸和高氯酸,使试样完全溶解后,蒸干,加V(HCl:H2O)1:1盐酸2ml,并加少量去离子水,加热直至溶液透明。冷却后定容于50ml的容量瓶中。
称取钛白粉试样0.5000g 聚四氟乙烯杯中,加硫酸铵0.50g,加硫酸4mk,加盖,旋好不锈钢外套;放人烘箱内于l30℃加热lh,取出冷却,打开罐盖,以去离子水洗入100mL容量瓶中,定容至刻度,同时做空白试验。
准确称取1.00 g钛白粉,加入8 g硫酸铵,25mL浓硫酸,摇匀,用微火缓慢加热溶解至透明,并有大量白烟冒出然后冷却至室温,转移到100 mL容量瓶中,再依次吸取10 mL试液,1 mL氯化铵溶液,稀释至刻度,摇匀,测其吸光度,同时做空白样试验。
准确称取0.2000 g钛白粉样品于3OmL的铂坩埚中,用少量水湿润,加入10 mL的氢氟酸,在低温电炉上不断摇动,加热至样品完全溶解为止,然后加入少量水,25 mL的浓盐酸,继续加热至沸腾,取下冷却后,移人100 mL的容量瓶中同时做空白试验。
准确称取0.5000 g钛白粉,加入8 g硫酸铵,25 mI浓硫酸.摇匀,用微火缓慢加热溶解至透明,并有太量白烟冒出 然后冷却至室温,转移到100 mI容量瓶中,再依次吸取lO mI试液,1 mI氯化铵溶液,稀释至刻度,摇匀,测其吸光度。
准确称取0.100 0 g样品于100 mL塑料烧杯中,加入4 mL HF,在80℃ 左右水浴中加热20~ 30 min,加热过程中不断摇动烧杯,待样品完全溶解后,加入15 mL硝酸与盐酸混合液(1+1),稍冷,将溶液移人50 mL比色管中,用水稀释至刻度,摇匀,同时配试剂空白。
准确称取0.2000g钛白样品置于30 ml的铂坩锅中,用少量去离子水调湿,加入氢氟酸,在低热的电热炉上加热至钛白粉完全溶解为止。然后加入少量去离子水,25ml浓盐酸,继续加热至沸腾,溶液冷却至室温,并同时进行空白对照实验。
准确称取钛白粉样品~0.1 g于消解罐中,加入3 mL的硝酸、2 mL的盐酸和l mL的氢氟酸;安装好消解罐,连接温度和压力传感器,设定微波消解程序进行微波消解;消解完毕,待温度冷却到60℃以下时打开炉门,取出消解罐,冷却到室温后,将溶液转移到100 mL的容量瓶中,定容待测。
称取试样0.5 g于镍坩埚中,加入1 gNaOH混匀,覆以5 g NaOH,再薄盖一层Na2O2约1 g,置于马沸炉750℃中熔融5 min后取出,摇匀,再熔融3min取出,冷却,用约50 mL热水浸出,煮沸3 min冷却,定容于100 mL容量瓶中,干过滤,滤掖备用,随同做空白试样。
