微波消解
tang566
第1楼2015/12/07
不需要低温冷冻粉碎机。
第2楼2015/12/07
将紡织品用剪刀剪成3mm*3mm的小块,比较好消解。
guoguangwei84
第3楼2015/12/07
即使剪的比较小 那也要看你们微波消解仪的处理能力如果是耐高温高压的应该可以的 如果是高通量的,耐温压能力不强,那估计也很难你们仪器多少位的,能耐温耐压多少的,要实际值,不是厂家说的参数
第4楼2015/12/10
紡织品是比较容易消解的样品。
abzh99312
第5楼2015/12/10
想想成分鉴定时怎么处理的吧,估计99%纺织品普通湿法都能搞定。消解纺织品还要冷冻研磨,不是被什么专家或销售忽悠的吧,除非你的纺织品都是特种材料,如果是用PTFE做的衣服即使微波也消解不了啊。@小鱼625小鱼,小鱼,你来回答这个问题最适合啊,估计方法确认刚做完吧,来个原创吧顺便把你的原始资料私信我
小鱼625
第6楼2015/12/11
还在准备阶段,。明年8月份之前搞定即可。
第7楼2015/12/11
大部分的纺织品还是可以用微波消解的,消解稀释后溶液比较澄清,况且上机还是需要过滤膜的。除了有些金属等等装饰部件,根据需要选择了。看标准容易被忽悠。我是不买低温粉碎机的。若是碰到特殊的解决不了的再分包好了。
生于八零年代
第8楼2016/01/11
不需要的,减小就OK了!
