1 | GB/T 5517-2010 | 粮油检验 粮食及制品酸度测定 | GB/T 5517-1985 | 2011-03-01 |
2 | GB/T 5527-2010 | 动植物油脂 折光指数的测定 | GB/T 5527-1985 | 2011-03-01 |
3 | GB/T 8570.2-2010 | 液体无水氨的测定方法 第2部分:氨含量 | GB/T 8570.2-1988 | 2011-03-01 |
4 | GB/T 8570.3-2010 | 液体无水氨的测定方法 第3部分:残留物含量 重量法 | GB/T 8570.3-1988 | 2011-03-01 |
5 | GB/T 8570.4-2010 | 液体无水氨的测定方法 第4部分:残留物含量 容量法 | GB/T 8570.4-1988 | 2011-03-01 |
6 | GB/T 8570.5-2010 | 液体无水氨的测定方法 第5部分:水分 卡尔·费休法 | GB/T 8570.5-1988 | 2011-03-01 |
7 | GB/T 8570.6-2010 | 液体无水氨的测定方法 第6部分:油含量 重量法和红外吸收光谱法 | GB/T 8570.6-1988 | 2011-03-01 |
8 | GB/T 8570.7-2010 | 液体无水氨的测定方法 第7部分:铁含量 邻菲啰啉分光光度法 | GB/T 8570.7-1988 | 2011-03-01 |
9 | GB/T 8572-2010 | 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法 | GB/T 8572-2001 | 2011-03-01 |
10 | GB/T 8573-2010 | 复混肥料中有效磷含量的测定 | GB/T 8573-1999 | 2011-03-01 |
11 | GB/T 8574-2010 | 复混肥料中钾含量的测定 四苯硼酸钾重量法 | GB/T 8574-2002 | 2011-03-01 |
12 | GB/T 8576-2010 | 复混肥料中游离水含量的测定 真空烘箱法 | GB/T 8576-2002 | 2011-03-01 |
13 | GB/T 8577-2010 | 复混肥料中游离水含量的测定 卡尔·费休法 | GB/T 8577-2002 | 2011-03-01 |
附件:
去年冬天
第4楼2010/10/28
贴出来直观些
