【求助】请问图里面那个是苯的峰啊
  • shuiyingchuan
    2010/10/20
气相色谱(GC)
  • 小弟根据 GB 50325-2001 做室内空气中的苯的含量,进样条件如下:
    毛细管柱温度60
    检测室温度 150
    汽化室温度 150
    载气:氮气50ml/min
    然后小弟的采用的标准液是甲醇中的苯的标液,1mg/ml的,进样1ul,溶剂峰大概6分钟出来,想问下苯的峰大概是几分钟出来的呢?我也不知道苯是几分出峰的,就跑了20分钟的时间。
  • 独钓寒江雪
    第1楼2010/10/20
    应该是13分的那个
    楼主可以进一点纯苯定性
  • 独钓寒江雪
    第2楼2010/10/20
    色谱柱温度再提高好了,就溶剂和苯时间太长了
  • 阿宝
    第3楼2010/10/20
    毛细管柱 载气流量50ml/MIN有没有搞错?
    从图上看,前面大峰应该是甲醇,13min为苯
    楼主用的什么柱子?固定液类型?
  • coffee8
    第4楼2010/10/20
    楼主可以用苯自己定一下性!
  • andyerlee
    第5楼2010/10/20
    不确定的话实际上都可以用纯样品定性一下
  • sophaloki
    第6楼2010/10/20
    气相色谱是不能做定性分析的,要想定性只有在相同的测试条件下进已知的纯物质,然后对照样品进行简单的定性分析。楼主13min左右的应该就是苯的峰!
  • wolfly2007
    第7楼2010/10/20
    13min苯峰很明显,实验条件貌似可以优化一下,可以考虑提高升温速率。
  • 张驰有度
    第8楼2010/10/20
    苯出峰比较早,可以用纯苯定性一下。
  • juegen
    第9楼2010/10/20
    应该是13分钟那个
  • yzguo
    第11楼2010/10/21
    LZ用的就是甲醇中的苯的标准溶液,应该是13min那个峰。不过1mg/ml的浓度有点大。
