气质联用(GCMS)
hanliuhanliu911
第1楼2010/10/20
自动调谐是通过的,调谐评估也是通过的。只是想看看除了离子源可能脏了,还有没有其它可能出现的问题。谢谢!
第2楼2010/10/20
另外,调谐的频率应该是怎样呢?是一段时间调一次啊。如果每天都跑样品,是不是每天都调?
第3楼2010/10/20
没人在啊?安捷伦的仪器接触不久,和THERMO的区别还是很大的。有点混乱。
symmacros
第4楼2010/10/20
还可能是真空问题,四极杆接触不好,四极杆有破损,电路板故障。
第5楼2010/10/20
至少不用每天都调谐,调谐次数过多会引起本底干扰。一般仪器重新启动后,仪器维护后需调谐。也取决于仪器的新旧程度,仪器的稳定性等。如果不关机,一般一周到一个月以上不等。
第6楼2010/10/20
参考:【讨论】多长时间进行一次调谐?http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100810/2712212/http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070302/755341/
lxx5052
第7楼2010/10/20
我也遇到过调谐分叉,也不知道是什么原因,有一次就是刚开始有分叉,过了会就好了,这估计就是真空度还不怎么好的缘故吧,那还有别的原因会导致调谐分叉或者测试样品时峰分叉吗?
andychan59
第8楼2010/10/20
用不着经常调谐,只要回收率可以就OK了
zy1976zy
第9楼2010/10/25
219主要还是离子源或四级杆脏,建议清洗离子源,并用200度的温度来烘烤四级杆,或四级杆更换一个极性来做。其实安捷伦对峰分叉有指标,如果只是头上分叉一点点是正常的现象。
第10楼2010/10/25
谢谢指导,那如果没有四极杆加温的功能呢?比如岛津的就没有的
