歌名
第2楼2023/05/10
,原来的甲磺酸淋洗液可以直接换成20mm/L的盐酸吗?--------------------------------------盲猜应该可以,,没啥影响,担心的话就去根据你的柱子型号查一下耐用PH范围就行
换不同的淋洗液对仪器有影响吗?-------------------------------------------------------------主要是柱子和检测器,其次就是管路,看耐不耐受流动相,不能超过一起耐受度
淋洗液的选择跟什么有关呀?-----------------------------------------------------------------第三方都不用考虑这个,直接按标准来就好。不同标准即使相同项目方法同类型分析方法都可能差异很大,主要是跟当时做标准的环境、硬件条件、目标物分析和人员关系比较大
