分析化学
第1楼2005/11/29
老兄,你要把问题讲得具体一些,这样别人才知道如何回答你嘛。你说的定容,我只能说1000mL可以,500和250mL也可以,按比例将溶质的量变化就行了。
第2楼2005/11/29
我们和楼上做法一致
第3楼2005/11/29
根据使用情况来确定,如需短期用完,使用量不大,可少配点。
第4楼2005/12/05
当然可以。不过配出后误差有出入。如果是精密分析,请小心就上。。
第5楼2005/12/05
1000ml和250ml容量瓶的误差的区别称1g和0.25g的称量误差的区别
第6楼2005/12/07
如果是配制后标定的话没有问题,如果直接用基准物质配制的话会影响准确程度。
第7楼2005/12/08
可能是配制的体积大,则称样量就大,可以减少城量误差吧,不知道对不对
第8楼2005/12/08
赞成楼上所说的
第9楼2005/12/09
同意楼上的说法
第10楼2005/12/09
相同的称样量,稀释的体积越大误差就越小.
