分析化学
醋老西
第1楼2006/03/10
1ml的硫酸+8ml的水(体积比)
hotsonwood
第2楼2006/03/10
:)如果是这样写的,要求一般不高
tangldy
第3楼2006/03/10
1份体积的硫酸和8份体积的水混合,这里的份可以是1ml、10ml、20ml……,只要硫酸和水的体积比是1:8就行,水的体积是硫酸的8倍,过去就写作1:8。搂主不是学化验的吧,这个问题有点初级。
wangwei_1982
第4楼2006/03/11
呵呵,以后规范书写!!!
dancingalone
第6楼2006/03/11
那1+7的氢氧化铵也是同理吗?谢谢1另外配制中柠檬酸铵溶液中要求在20摄氏度时比重为1.09,这点怎样才能确定呢?有前辈能告诉我吗?谢谢!
开心多多^L^
第7楼2006/03/11
第一点:一样道理第二点:这个问题不太好理解,应该是按实际室温的比重来配吧,查手册资料吧
凌云
第8楼2006/03/11
第一问如上回答,第二问,买精密比重计,准确测定20度时的比重
chprince
第9楼2006/03/12
还有一种方法就是对照密度和浓度之间的表
chenghh
第10楼2006/03/12
1份体积的硫酸和8份体积的水混合,这里的份可以是1ml、10ml、20ml……,只要硫酸和1份体积的硫酸和8份体积的水混合,这里的份可以是1ml、10ml、20ml……,只要硫酸和水的体积比是1:8就行,水的体积是硫酸的8倍,过去就写作1:8。水的体积比是1:8就行,水的体积是硫酸的8倍,过去就写作1:8。
xichuan5201
第11楼2007/04/05
硫酸与水的比例为1:8
