【求助】液相压力很高,求助!
  • 岛津液相2010LA压力很高,0.3ml/min 甲醇 压力高达16MP。
    单向阀 超声了不行,柱前,柱后,都逐个排除了,都没有堵塞。
    不知道是什么问题啊|? 求助。!
  • 阿帕
    第1楼2010/10/21
    色谱柱的原因,换根柱子试试
  • 有水有渝
    第2楼2010/10/21
    没有排查色谱柱吗,把色谱柱放空不接入检测器,看看压力多少?
  • andyerlee
    第3楼2010/10/21
    很有可能是柱子堵塞了或柱子污染严重了,引起柱效下降....如果柱子都没有问题了,适当调大流量看看柱压能否降低,如果没有变化,则可能是泵坏了...
  • yukepotato
    第4楼2010/10/21
    "单向阀 超声了不行"是什么意思啊?
    把柱子换台仪器试试!确认是不是柱子本身的问题!
  • astromote
    第5楼2010/10/21
    99%柱子脏了,最简单的办法,把色谱柱换成二通,如果压力正常就是色谱柱的问题,如果压力还是很高,就是仪器管路的问题
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:逐个分析是个好方法
  • dengypg
    第6楼2010/10/23
    不是柱子原因,最后找找原因了,是废液管堵了、、、、、、郁闷, 我还以为是 检测器的原因呢!
    换了根 废液管好了。
