乐果
第1楼2010/08/23
什么柱子规格,新柱旧柱?
wanglin
第2楼2010/08/24
正相or反相?
sacid
第3楼2010/08/24
不同的柱子清洗的方法是不同的,楼主没有明确的信息,大家是帮不了你的。
ahuadicp
第4楼2010/08/24
柱子的说明书上有的
青林
第5楼2010/08/24
一般你买柱子的时候要把柱子好好研究以下.
zhangbin920
第6楼2010/08/25
以反相C18为例,如果流动相中含有缓冲盐,清洗步骤如下1 90%纯水:10%甲醇,1ml/min 清洗至少半小时2 梯度降比例至100%甲醇3 最后用100%甲醇冲洗管路半小时
小景
第7楼2010/08/25
反相C18,流动相中含有比较多的缓冲盐,90%纯水洗的时间长点还是短点好呢,有人说至少1.5h,有人又说最好不要超过1h,哪个说法是对的呢
Vigorous
第8楼2010/09/27
看你柱子里面原来有什么了,走的样品不同方法不同,照片那个的来说两种,大比例水或是大比例有机相,选好了
