Easy-Boy
第1楼2006/04/19
是不是使用温度过高?
杰斐逊
第2楼2006/04/19
柱温25度
aming3
第3楼2006/04/19
估计是柱温过高!
happy水中月
第4楼2006/04/19
用液相测油类物质,对温度很敏感,上下一度的温差就有可能使保留时间不一致,我昨天做莪术油没有用柱温箱(被别的实验占用),原来想通过空调能弥补一下,结果标品还行,等到样品,相差有2分钟,没办法只好重新做了.
shaweinan
第5楼2006/04/19
在一般情况下,柱温箱能将温度变化控制在0.1度以内,很少大于0.2度。
第6楼2006/04/19
以前还真的很少注意到柱温的微小变化对保留时间有影响呢
zhiguo77
第7楼2006/04/19
你可以换一下柱子和流动相,用100%甲醇,柱子用ODS柱或同等的C18柱,波长用290nm,这样是很稳定的,我一直用。样品一定要皂化好。试一下。
唐寅
第8楼2006/04/19
有许多样品对温度较敏感,所以在操作中要特别注意。
liu802
第9楼2006/04/19
是呀,通常上午进样和下午进样能差上一分钟,有时都不知道样品里具体对应的是哪个峰?有没有什么方法可以解决啊
bajer
第10楼2006/04/19
觉得理论还是要多看对于精细的实验来说出问题的方面有很多分析化学也要化学分析~~
