ICP光谱
abcpgf
第1楼2014/10/12
测试样品再方法编辑每隔多少样品就加一个QC。
依风1986
第2楼2014/10/12
一般我们每隔10个,浓度在工作曲线范围之内,一般中间
广结善缘
第3楼2014/10/13
中间回测标液,最好是附带相关样品的标准物质,这样方法及仪器的准确度都可以检验
爆发吧,小宇宙
第4楼2014/10/13
你们曲线偏差设置多少?QC偏差大于10%后怎么处理的?
秋月芙蓉
第5楼2014/10/13
一般标准点回测是用得比较多的,加标回收或标准物质测定都是不错的QC手段
第6楼2014/10/13
实际做样品都有加质控样监控的。
第7楼2014/10/15
这边实验室曲线偏差都是设置10%的,不过就需要走工作曲线或者从储备液配置弄啊!是严格执行MATTEL7409要求的
第8楼2014/10/16
这边有几个元素他们做总是偏离10%,有没有什么好解决的方法?不知道是不是配制标液的问题》
第9楼2014/10/16
可以不用全部混在一起,梯度浓度,比如几个混,先打标线,然后走另外几个标线,这样的,玻璃容量瓶要干净,基质试剂如硝酸,盐酸可以买一瓶进口的专门配制标液或者能力验证实验室间比对等用的
火狐
第10楼2014/10/17
QC点浓度最好在曲线浓度的中间点,平行样测试也算一种QC手段。
