【第三届原创参赛】浅谈甾体类化合物的分离与结构鉴定
  • chuanxinlian
    2010/10/21
分离/萃取
  • 维权声明:本文为chuanxinlian原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    浅谈甾体类化合物的分离与结构鉴定
    在植物环己烷或石油醚萃取部分,有很多小极性的化合物,并且这些化合物之间的极性差异也很小,分离时可能会遇到很多困难,即使分离得到了单体化合物,结构解析时也是一件很不容易的事,不管是氢谱还是碳谱中,都在高场区出来一堆信号,有时氢谱中的积分都不一定能积准,碳谱的高场区就像个小树林,密密麻麻的全是信号,看着就头疼。由于我曾从一植物的环己烷层中分离得到了多个甾体类化合物(主要为豆甾类),下面就我在实验过程中在分离和解析甾体类化合物的一点经验跟大家分享一下。
    .甾体类化合物的分离纯化
    由于我做的这一部分的成分极性很小,其中的甾体类化合物均不连糖,并且我所得到的化合物的结构很相似,有的只相差一个双键或只差一个羟基或羰基,总之,结构类似,极性也就相差不大,分离也就不容易了。由于极性小,我采用的分离手段只能局限在硅胶柱或板、凝胶柱(Sephadex LH-20)。首先把粗浸膏过一遍大的硅胶柱,已达到按照极性大致砍一下段的效果,由于环己烷萃取部分有很多色素,所以接下来采用过Sephadex LH-20柱将其中的色素除去,最后得到多种没有色素的流分,这里面的成分也是很杂的,有多种类型的化合物,如黄酮类、二萜内酯类、甾体类等,由于各类型化合物间的分子量有很大的差异,接下来就可以过一个又细又长的Sephadex LH-20柱,流速一定不能太快,并且流分要接的很细,我们一般用5ml的小瓶接,尽量避免不必要的交叉。这样就有可能将甾体类化合物与其他类型的化合物分开了,最后一步,在硅胶薄层板上看一下,如果成分简单,分离度良好,就采用制备薄层色谱,将单体化合物得到。
    需要指出的是,制备薄层时,由于很多甾体类化合物在紫外灯下没有任何紫外吸收,这时千万不要认为没有紫外吸收的地方就没有化合物。比如这块板上的:
    此时,一定要在点小硅胶板时用通用显色剂显色,确定哪里有点,该流分总共有几个点,各个点之间的上下关系,有没有紫外吸收之类的,分析清楚了,最后再去做制备薄层,如果有没有紫外吸收的点,在刮板前可以先用玻璃或报纸将板的大部分挡住,在板的另一边显色,找到该点的具体位置,以免漏掉重要的点。
    2.豆甾类化合物的结构解析
    因为我分到的甾体类化合物主要为豆甾类,所以我就只介绍此类化合物的结构解析了。下面是我在解析过程中总结的该类化合物的谱学上的特点:
    2.1 氢谱中最高场的信号为18-CH3,化学位移一般在0.7ppm左右。
    2.2 碳谱中最高场的信号同样为18-CH3,化学位移一般在12.0ppm左右。
    实例列举:
    1H-NMR
    13
    C-NMR
    2.3 甾体母核上的羟基的取向不同,与其所连的碳的化学位移也会有所不同,一般情况下,α
    -OH连接的碳化学位移一般小于70.0ppm,而β-OH连接的碳化学位移一般大于70.0ppm。举例如下:
    2.4
    如果你拿到一套新的谱图,看到高场区有很多聚集在一起的碳氢信号,并且氢碳谱中最高场的化学位移值分别在12.00.7ppm左右,在你不确定它什么类型的化合物的时候,可以考虑一下是不是甾体类化合物(三萜类最高场的碳信号在18ppm左右,基本上没有12ppm左右的碳信号)。
    最后,希望我的原创能给某些人起到抛砖引玉的作用。
  • 该帖子已被管理者-头像更新中,请稍候…设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • xiaohui9804
    第1楼2010/10/21
    看到好帖子咯,你发重了,我就再支持一次吧
  • 头像更新中,请稍候…
    第2楼2010/10/22
    已经添加维权声明~
    另外,图片也已经帮你添加~
    内容部分没有细看,等细看了再给出意见~
    预祝成功,再拿大奖~
  • chuanxinlian
    第3楼2010/10/22
    我发重了?汗,我自己都不知道,呵呵。
    xiaohui9804(xiaohui9804) 发表:看到好帖子咯,你发重了,我就再支持一次吧
  • chuanxinlian
    第4楼2010/10/22
    谢谢kaikaifeng同学,希望你继续获得一等奖。
    环烯醚萜(kaikaifeng) 发表:已经添加维权声明~
    另外,图片也已经帮你添加~
    内容部分没有细看,等细看了再给出意见~
    预祝成功,再拿大奖~
  • 挥发油
    第5楼2010/10/23
    我想请教一个问题,楼主做的环己烷层极性很小,我现在做的挥发油也是相似的特征,我们这一类极性小的成分上凝胶柱的话,用什么溶剂来溶解样品呢?凝胶柱一般都是用氯仿-甲醇,或者甲醇-水这样的洗脱系统吧?
  • 该帖子已被版主-头像更新中,请稍候…加4积分,加2经验;加分理由:讨论统一加分~
  • chuanxinlian
    第6楼2010/10/23
    你试试纯甲醇能不能溶,能溶的话最好了,这用情况就用甲醇洗脱;纯甲醇不溶的话可以加点氯仿,然后用氯仿-甲醇1:1混合溶剂洗脱,我的样品大部分都得加氯仿才能溶,我们实验室的凝胶常用的洗脱系统就这两种,含水的很少用。
    挥发油(zangweijun1000) 发表:我想请教一个问题,楼主做的环己烷层极性很小,我现在做的挥发油也是相似的特征,我们这一类极性小的成分上凝胶柱的话,用什么溶剂来溶解样品呢?凝胶柱一般都是用氯仿-甲醇,或者甲醇-水这样的洗脱系统吧?
  • 挥发油
    第8楼2010/10/23
    我也听师兄说过如果在加热的情况下可以溶解,而遇冷又析出的话那就可以在上样的时候用热毛巾捂着,这样只要上样的时候可以溶液就好了,你以前试过这种方法吗
    chuanxinlian(chuanxinlian) 发表:你试试纯甲醇能不能溶,能溶的话最好了,这用情况就用甲醇洗脱;纯甲醇不溶的话可以加点氯仿,然后用氯仿-甲醇1:1混合溶剂洗脱,我的样品大部分都得加氯仿才能溶,我们实验室的凝胶常用的洗脱系统就这两种,含水的很少用。
  • 阿三
    第9楼2010/10/23
    那岂不是很麻烦,就加点氯仿吗 我用过几次氯仿甲醇1:1的。
    挥发油(zangweijun1000) 发表:我也听师兄说过如果在加热的情况下可以溶解,而遇冷又析出的话那就可以在上样的时候用热毛巾捂着,这样只要上样的时候可以溶液就好了,你以前试过这种方法吗
  • chuanxinlian
    第10楼2010/10/24
    我以前也用过这种方法,有个非常讨厌的样品,加热时溶了,上样后就析出来了,我就热抹布捂,然后再不断往抹布上浇热水,挺麻烦的,最别用这种方法,折腾来折腾去的,效果肯定不好。
  • 幽灵龙猫
    第11楼2010/10/26
    这类成分极性是比较小
    感谢穿心莲分享自己的实践经验
