气质联用(GCMS)
andychan59
第1楼2010/10/22
进样系统的问题也是个大问题,楼主可以往这方面多找找原因
死鬼
第2楼2010/10/22
一般响应值的问题都是进样口的问题
symmacros
第3楼2010/10/22
5971MS应该很老了的仪器,倍增器电压在1800-1900也处于较高水平,也有可能某些电路不稳定造成,能用已经相当不错了,只能多校验(调谐)用了。
七宝
第4楼2010/10/22
建议你先检查一下进样口,一般来说如果衬管是主要的问题所在,更换一下衬管或者是清洗一下进样口都可以。或者更换一根新灯丝看看结果怎样。另外一个原因就比较麻烦了,有可能是你的电子倍增器老化了,需要更换了。
原天
第5楼2010/10/24
楼主可以记录一下,信号差别大的日期相差多少,统记一下,可经作为调谐的稳定期是多少。适当调谐一下,记得每天做QC。呵呵,只能这样
bolin85ppm
第6楼2010/10/24
这个很明显是仪器不稳定,先查进样系统,后看看衬管,离子源。把标液放好的仪器测一下,看看标液有没有问题.
