气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2012/02/09
现在很少有手动进样的,我们这都没几个人会操作。手动进样针的针头较硬,一般是全部扎入进样口,速度要快,推针的速度也要快,推完适当停留一段时间后拔针。
论坛版主招募|新窦
第2楼2012/02/09
进样针要全部扎进去后推入样液,然后要快速的拔出来并且按开始。
0431211
第3楼2012/02/09
还有什么讲究吗?
symmacros
第4楼2012/02/09
另外就是抽取样品后几次后,快速推动针杆几次以排除空气,然后针点向上,向上推出多余的液体,然后在进样口进样。
learner1999
第5楼2012/02/09
垂直、快速扎入,快速拔出
深蓝
第6楼2012/02/09
现在很少手动进样了,记得上大学的时候用过手动进样。重复性不太容易把握。
第7楼2012/02/09
现在手动进样似乎只能做定性分析,定量的话重复性很难把握。
第8楼2012/02/09
如果不是定量的话,我还是比较习惯手动进样
雾非雾
第9楼2012/02/10
手动进样要垂直稳定,快速,重复性好才行,是要练练的,以个人操作的经验,双手持针进样比单手持针进样的动作稳定性要好很多。
zhdy1111
第10楼2012/02/10
手动进样主要注意以下几点:1.待测液应装在密封进样瓶中(有些需要避光保存),以免溶剂挥发导致两次进样间溶液浓度变化。2.进样前,要用溶剂洗进样针三次左右,保证没有上次进样残留。3.用待测液洗涤进样针三次左右,保证进样浓度和待测液浓度一致。4.注意赶走进样针中的气泡,以免实际进样量和标示值有偏差。5.注射时要用手指轻轻顶住针的推杆,以免针插入进样口时针尖溶剂气化产生高压,导致针推杆冲出。5.进样手法要一致,速度要快,三快:插入快、注射快、拔出快。6.隔垫要勤检查,以免老化。
