【求助】请教:食品中硝酸盐含量的测定相关问题?
  • zhangcsno114
    2010/10/22
食品安全/营养与健康
  • 求教:关于食品中硝酸盐含量的测定,对GB5009.33-2010的讨论
    向业内高人求教:
    1:GB5009.33-2010第三法是否与第二法的结果有较大出入
    2:另外,我们最近用第二法做了一个硝酸盐的国外对比样,但是结果偏低100ppm---参考值是240ppm。我们发现如果不减硝酸盐的试剂空白结果就刚好。仔细查看国标,第二发并没有说要做硝酸盐的试剂空白,请问是否该做?(另,我们对比样的加标回收在90%左右,但是结果却低100ppm。您是否可以帮助分析原因。非常感谢。我们硝酸盐的试剂空白值是0.06Abs,亚硝酸盐的试剂空白是0.02ABS)。
    3:第二法和第三法在镉粒的制备、装填和活化这些细节都有很大的不同。难道实验室要预备两套装置,一套用来测奶制品,一套用来测其它食品?(因为我们的操作必须严格按照方法进行--需要按程序内审)
    非常感谢您的指点和帮助!
  • zhangcsno114
    第2楼2010/10/22
    谢谢,如果只能用镉柱呢?毕竟离子色谱的成本较高,而且,基质往往会有较大干扰。这个样品我用离子色谱法做过,硝酸根出峰很差。
    清水寒烟(sxysky) 发表:推荐第一法:离子色谱
  • abcdefghijkl123
    第3楼2010/10/22
    镉柱法不好做的,还原效率你有测过吗
  • 猪宝
    第4楼2011/01/04
    我们用的是第三法测的亚硝酸,但是空白有时候会比样品吸光度高,但是硝酸就不会出现这种状况,请问是什么原因导致的呢?
