【求助】稀释后怎么计算
  • april812463666
    2010/10/22
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:40积分状态:已解决
  • 做非甲烷总烃的时候,以总烃为例,如果稀释了4倍应该怎么计算,是减掉除烃空气再乘以倍数,还是乘以倍数再单独减去除烃空气?请说明下理由,先谢谢各位了!
ziyouziwo 2010/10/23
(4h1-3h2)*c/h3 稀释四倍后,如果样品体积为v,则总体积为4v,空气体积为3v,根据h1、h2可以算出稀释后的浓度c1和空气中的浓度c2, 这样列一个总公式:Cx*V+C2*3V=C1*4V,算一下就会得到以上结果
  • xiaohui9804
    第1楼2010/10/22
    环境空气总烃的标准(气相色谱法) 非甲烷总烃气相色谱仪
    中华人民共和国国家标准
    环境空气 总烃的测定 GB/T 15263-94
    气相色谱
    Ambient air—Determination
    Hydrocarbons-Gas chromatographic merhod
    以氮气为载气测定空气中总烃含量时,总烃峰中包括氧组分,因样品巾氧对响应值有效应,在此,采用除烃净化孔气求出空白值,从总烃峰中扣除氧组分值。
    6.2.1.2标准样品的制备:以标准甲烷气,在仪器的线性范围内用注射器以氮气为底气配制一系列浓度的标准气体。
  • 该帖子已被版主-阿宝加3积分,加2经验;加分理由:应助奖
  • xiaohui9804
    第2楼2010/10/22
    是气体样品采集前稀释,还是样品采集后经除烃净化空气装置处理后稀释?这个稀释是以氮气稀释吧,采集前稀释就是乘以倍数后再减去除烃空气,而处理后稀释就是先减去除烃空气再乘以倍数,因为采集前稀释扣除的氧组分值是稀释后的值,而处理后要扣除的氧组分值是未稀释前的值,或者如果不涉及技术问题或者前后误差无问题,那就是纯粹计算的问题,不管是前稀释还是后稀释,都要考虑要扣除的氧组分的值也是被稀释了的,不知这样的解释满意不?
  • april812463666
    第3楼2010/10/23
    我不太明白,我们实验室是高压气瓶装的除烃空气,直接气体进样发现浓度太高,就用100ml的注射器把样品稀释了4倍,用除烃空气稀释的。若仪器出峰后峰高为h1,除烃空气峰高为h2,标准气体的峰高为h3,标气浓度为c,那么计算的时候是好(h1-h2)*c/h3*4,还是h1*c/h3*4-h2*c/h3,我现在很晕。
    xiaohui9804(xiaohui9804) 发表: 是气体样品采集前稀释,还是样品采集后经除烃净化空气装置处理后稀释?这个稀释是以氮气稀释吧,采集前稀释就是乘以倍数后再减去除烃空气,而处理后稀释就是先减去除烃空气再乘以倍数,因为采集前稀释扣除的氧组分值是稀释后的值,而处理后要扣除的氧组分值是未稀释前的值,或者如果不涉及技术问题或者前后误差无问题,那就是纯粹计算的问题,不管是前稀释还是后稀释,都要考虑要扣除的氧组分的值也是被稀释了的,不知这样的解释满意不?
  • april812463666
    第4楼2010/10/23
    我是在想,采集的样品由于浓度超出了线性范围,所以用除烃空气进行了稀释,但是,计算的时候,如果我先减去除烃空气再乘以倍数,由于除烃空气的峰高是确定的,而样品却是越稀释峰高越低,那么稀释的倍数越大,它绝对的峰高就越小了,差距太大了!但是如果算出样品的浓度(乘以倍数),再算出除烃空气的浓度(不乘以稀释倍数),我又觉得每次稀释后出现的峰高里面都应该含有氧峰啊,那么说也应该乘以稀释倍数啊!
    xiaohui9804(xiaohui9804) 发表:环境空气总烃的标准(气相色谱法) 非甲烷总烃气相色谱仪
    中华人民共和国国家标准
    气相色谱
  • ziyouziwo
    第5楼2010/10/23
    (4h1-3h2)*c/h3
  • april812463666
    第6楼2010/10/27
    你落下了一项,就是如果不稀释的话,纯样品的峰高里还含有氧峰,总公式:Cx*V+C2*3V=C1*4V的左侧C2*3V只是我用于稀释的除烃空气的总的峰高,但是Cx*V里面应该包括原有样品的峰高和原有样品中氧峰的峰高,所以,计算出的Cx还要减去一个除烃空气的峰高,应该就是我列出的先减后乘的那个公式啊。
    ziyouziwo(ziyouziwo) 发表:(4h1-3h2)*c/h3
  • wujg8
    第8楼2010/10/27
    数据处理过程要逆着实验过程就对了。
